Tempomat / światła do jazdy dziennej O1
  • B_Darek
    • 12
    Zamieszczone przez jaro4444
    Obserwując tego moda z Brodnicy to mi się on nie podoba. Zobaczcie na przebiegi krzywych - po prostu przesuniete w górę bez żadnej korekty przebiegu - wniosek - ciśnienie podniesione i paliwo podlane w całej mapie na małpe tak jak z boxa... Dodatkowo nagle wzrosły opory ruchu po modzie - a je dodaje się do mocy ostatecznej więc dziwna sprawa....
    Róbta co chceta Kolego, ja zdania nie zmieniam i polecam ci przejechać te 200 km.
    To może skomentujesz i inne modyfikacje które zrobiłem jest już ich trochę .. że niby to samo co box
    Tak w ogóle to masz jakieś pojęcie o tuningu ? Zrobiłeś coś sam czy może tylko teoretyczne ? Coś gdzieś tam widziałeś... ?
  • Piet-Tia
    • 67
    1)
    Dobra, może jakbym drugie pół dnia korzystał z szukajki to bym coś konkretnego znalazł, ale wcale nie jestem tego pewien. Szukam jakiegokolwiek warsztatu w Wawie i okolicach, który mógłby mi zamontować (ewentualnie także sprzedać) tempomat, biorąc za to odpowiedzialność i jakąś tam gwarancję itepe.
    Wiem, że drążek mógłby mi zamontować każdy mechanik, tempomat mógłby mi uaktywnić ktoś na spocie. Tyle że wtedy może się okazać przy aktywacji, że coś jest nie tak i trzeba to będzie znowu rozbierać, a jeszcze po drodze być może musiałbym latać i uzupełniać brakujące wiązki, kostki, czy co tam jeszcze może być.
    Dlatego proste pytanko: czy ktoś montował tempomat poza ASO / czy ktoś może coś polecić w Wawie / ile to może kosztować (robocizna)?
    2)
    Jakiś czas temu był tu temat o światłach do jazdy dziennej i raczej został pomysł zjechany. No ale mimo to chciałem się dowiedzieć, czy ktoś je montował do O1 i ile to mniej więcej trwa i kosztuje (z racji dużej ilości zabawy przy elektryce, o ile dobrze rozumiem nasze przepisy). Poza tym niektórzy twierdzili, że blokują one przepływ powietrza do IC. Mógłby ktoś to rozwinąć? Przecież te światła są małe, a miejsce ich zamontowania można w jakichś tam granicach dobrać sobie do potrzeb. Naprawdę przeszkadzają, czy po prostu co poniektórzy uważają to za profanację pięknej "twarzy"?
    Będzie wdzięczny za pomoc.
      Wlot do IC masz w kratece w zderzaku. W tamtym tez miejcu mialbys zalozona jakas lampke. Male jak male, musialby to byc zestaw Helli na LED-ach to wtedy byloby to male
      Tempomat ASO chyba za 100zl montuje, nie wiem nie bylem, nie mialem takiej potrzeby.
      • metrotest
        • 506
        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
        Ja bym się zastanowił po co tak naprawdę tempomat - zwłaszcza w kraju.
        • Piet-Tia
          • 67
          No a właśnie ja się zastanawiałem, ale do pełnego obrazu sytuacji brakuje jednak informacji o nakładzie czasu i kasy. Za tysiąc to mi się nie chce, za stówę pewnie tak, a co z tymi opcjami po środku - tego właśnie nie wiem. Poza tym już na trasie Wawa - Katowice czasami mam dość trzymania stopy w tym samym miejscu, a tempomat to jednak lepsze rozwiązanie niż wsadzenie tam kijka.
          Dzięki, Maicroft - no właśnie o hellowskich LEDach myślałem - stąd pytanie.
            • 11357
            Zapytaj kolegę speedy, on posiada tempomaty w sprzedaży
            jeśli chodzi o podłączenie, to jak masz malutki :wink: dryg do mechaniki
            to sam zrobisz, jak nie masz to płacisz
            poszukaj opisów podłączenia tempomatu, gdzieś taki wątek jest...
